Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and remove it from the mini, minding the RAM socket and any cables that may get caught. When reinstalling the hard drive, be sure the two T8 Torx lugs on its far end are inserted into the two rubber grommets highlighted in red in the second picture before sliding the logic board back into place.
  • Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and remove it from the mini, minding the RAM socket and any cables that may get caught.
  • When reinstalling the hard drive, be sure the two T8 Torx lugs on its far end are inserted into the two rubber grommets highlighted in red in the second picture before sliding the logic board back into place.
Hebe die Festplatte am Rand gleich am Logic Board hoch und entferne sie vom Mini. Achte dabei auf den RAM Sockel und darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Achte beim Zusammenbau der Festplatte darauf, dass die beiden Torx T8 Zapfen am anderen Ende in die beiden Gummipuffer passen ( im zweiten Bild rot markiert), bevor du das Logic Board zurück an seinen Platz schiebst.
