Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Peel back the second battery adhesive tab from the other side of the battery. Again, pull and slowly stretch the adhesive tab to slide it out from between the battery and the rear case.
  • Peel back the second battery adhesive tab from the other side of the battery.
  • Again, pull and slowly stretch the adhesive tab to slide it out from between the battery and the rear case.
  • Continue pulling the adhesive tab until it releases completely from the battery. If it breaks, try to retrieve the remaining length and continue pulling, or proceed as instructed below.
Ziehe den zweiten Akku-Klebestreifen an der anderen Seite des Akkus zurück.
Ziehe wieder vorsichtig und langsam am Streifen, er wird sich dehnen, bis er zwischen dem Akku und der Rückseite herauskommt.
Mache solange weiter, bis der Streifen sich komplett vom Akku löst. Wenn er reißt, dann versuche das Reststück zu fassen und weiterzuziehen, oder fahre mit den folgenden Schritten fort
