Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Slide the rubber cover off the microphone attached to the old dock connector and transfer it to your new dock connector.
  • Slide the rubber cover off the microphone attached to the old dock connector and transfer it to your new dock connector.
  • The ribbon is very fragile and can easily be torn when placing the rubber cover onto your new part.
  • If your microphone does not work after replacing your dock connector, the issue may be that the rubber cover is not positioned properly on the mic cable.
Schiebe die Gummiabdeckung vom Mikrofon herunter, welches an der alten Dock Connectoreinheit angebracht ist. Übertrage sie auf die neue Dock Connectoreinheit.
Das Flachbandkabel ist sehr dünn und kann beim Anbringen der Gummiabdeckung auf das neue Teil leicht reißen.
Wenn das Mikrofon nach dem Austausch des Dock Connectors nicht funktioniert, könnte eine Ursache dafür sein, dass die Gummiabdeckung nicht richtig auf dem Kabel sitzt.
