Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage. Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket. Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
  • When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.
  • Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.
  • Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
Achte beim Lösen der folgenden Kabel darauf, nur an den Steckern und nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board zu hebeln, du könntest sie irreparabel beschädigen.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Power Button und Blitz Einheitvon seinem Anschluss.
Löse das Kabel des Lautstärkereglers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
