Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert a plastic card under the logic board edge of the battery.
  • Insert a plastic card under the logic board edge of the battery.
  • Be careful to keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Press the card in at several points if necessary to break up the adhesive behind the battery.
Führe eine Plastikkarte vom Gehäuserand zwischen den Akku und die Rückseite.
Achte darauf, die Karte so flach wie möglich zu halten, um nicht den Akku zu biegen. Dies könnte ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen.
Drücke die Karte weiter rein, um den ganzen Kleber zu lösen.
