Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Use the point of a spudger to gently push the flash and microphone modules up out of their respective holes in the rear case. If you encounter significant adhesive, use tweezers to peel the components up from the rear case. If you encounter significant adhesive, use tweezers to peel the components up from the rear case.
  • Use the point of a spudger to gently push the flash and microphone modules up out of their respective holes in the rear case.
  • If you encounter significant adhesive, use tweezers to peel the components up from the rear case.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Blitz und das Mikrofon vorsichtig aus ihren Vertiefungen im Gehäuse zu heben.
Wenn du auf viel Kleber stößt kannst du auch eine Pinzette nehmen, um die Komponenten zu lösen.
