Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18 übersetzen
Schritt 18
Begin to peel the flash/microphone/power button assembly cable up from the rear case starting from the connector end. Continue to peel the cable up, being particularly careful of the narrow component ends of the cable. Remove the flash/microphone/power button assembly cable from the phone.
  • Begin to peel the flash/microphone/power button assembly cable up from the rear case starting from the connector end.
  • Continue to peel the cable up, being particularly careful of the narrow component ends of the cable.
  • Remove the flash/microphone/power button assembly cable from the phone.
Beginne am Ende des Anschlusses, das Kabel von Blitz, Mikrofon und Power Button aus dem Gehäuse zu ziehen.
Wenn du weiterziehst, sei besonders bei den schmalen Enden mit den Komponenten sehr vorsichtig.
Entferne das Kabel der Baueinheit aus dem iPhone.
