Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the speaker enclosure from the iPhone. Before re-fastening the speaker enclosure to the inner frame, be sure the four small EMI fingers rest below the lip of the LCD frame.
  • Remove the speaker enclosure from the iPhone.
  • Before re-fastening the speaker enclosure to the inner frame, be sure the four small EMI fingers rest below the lip of the LCD frame.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points between the EMI fingers and the internal frame as well as the brass screw mounting point with a de-greaser such as Windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Entferne das Lautprechergehäuse vom iPhone.
Bevor du das Lautsprechergehäuse wieder am inneren Gehäuse befestigst, gehe sicher, dass die vier kleinen EMI Finger unter dem Rand des LCD Rahmens liegen.
Achte darauf, vor dem Wiederzusammenbau die metallischen Kontakte zwischen den EMI Fingern und den inneren Rahmen, ebenso den Montagepunkt der Messingschraube mit einem Entfetter zu reinigen. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
