Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 22 übersetzen
Schritt 22
Remove the SIM eject lever from the rear case. Before reassembling, carefully check your replacement rear case and make sure it contains all the same parts as your original rear case. Transfer any remaining parts before you continue.
  • Remove the SIM eject lever from the rear case.
  • Before reassembling, carefully check your replacement rear case and make sure it contains all the same parts as your original rear case. Transfer any remaining parts before you continue.
Entferne den SIM Auswurfhebel aus dem iPhone.
Kontrolliere vor dem Zusammenbau genau, ob das Ersatz-Rückgehäuse mit den gleichen Komponenten wie das originale Ruckgehäuse ausgestattet ist. Fehlende Teile musst du übertragen, bevor du weitermachst.
