Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the pointy end of a spudger to pry the antenna connector off of its socket. Upon reassembly, you will hear a "click" that indicates the pin has been properly reconnected. Upon reassembly, you will hear a "click" that indicates the pin has been properly reconnected.
  • Use the pointy end of a spudger to pry the antenna connector off of its socket.
  • Upon reassembly, you will hear a "click" that indicates the pin has been properly reconnected.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenstecker von seinem Anschluss zu trennen.
Beim Zusammenbau solltest du hier ein deutliches "Klicken" hören, was ein Zeichen für das erfolgreiche Verbinden des Steckers ist.
