Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to gently snap open the first clip located on the the right arm of the retaining plate. Use the flat end of a spudger to gently snap the second clip located on the left arm of the retaining plate. Use the flat end of a spudger to gently lift the upper retaining plate from the phone.
  • Use the flat end of a spudger to gently snap open the first clip located on the the right arm of the retaining plate.
  • Use the flat end of a spudger to gently snap the second clip located on the left arm of the retaining plate.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the upper retaining plate from the phone.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den ersten Clip an der rechten Abzweigung der Halteplatte vorsichtig aufzudrücken.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den zweiten Clip an der linken Abzweigung der Halteplatte aufzudrücken.
Benutze nun wieder das flache Ende des Spudgers, um vorsichtig die obere Halteplatte vom Smartphone zu heben.
