Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull the adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone. To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to snag it against the vibrator or other components near the battery.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
  • Slowly pull the adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to snag it against the vibrator or other components near the battery.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  • If the strip breaks, carefully try to retrieve it with your tweezers (without damaging the battery) and continue pulling. If the strip breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the steps below.
Halte den Klebestreifen bei diesem Vorgang glatt und knitterfrei. Verknickte Streifen kleben zusammen und reißen statt ordentlich heraus zu kommen.
Ziehe den Akku-Klebestreifen langsam vom Akku weg in Richtung des unteren Rands des iPhones.
Um zu vermeiden, dass der Klebestreifen reißt, achte darauf, dass der er sich nicht mit dem Vibrationsmotor oder anderen nahegelegenen Komponenten verhakt.
Ziehe gleichmäßig und halte den Streifen unter konstanter Spannung bis er zwischen Akku und Gehäuserückseite herausrutscht. Am Besten ziehst du in einem Winkel von 60 ° oder weniger.
Der Streifen dehnt sich dabei auf ein Vielfaches. Fahre mit dem Ziehen fort und fasse in der Nähe des Akkus nach, falls nötig.
Sollte der Klebestreifen trotz allem beim Entfernen reißen, nutze die Pinzette, (keinesfalls den Akku dabei beschädigen!) um den Rest zu greifen und weiter zu ziehen. Falls er unter der Batterie unerreichbar reißt, fahre mit den nachfolgenden Schritten fort.
