Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Remove the battery from the iPhone.
Removing the battery
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Nimm den Akku aus dem iPhone.
Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie abtrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die möglicherweise dennoch anfallende Fehlersuche.
