Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Begin to peel the volume control button cable up from the rear case starting from the connector end. Be gentle when peeling the thin portions of the cable up from the case. Remove the volume control button cable from the rear case.
  • Begin to peel the volume control button cable up from the rear case starting from the connector end.
  • Be gentle when peeling the thin portions of the cable up from the case.
  • Remove the volume control button cable from the rear case.
Ziehe vom Ende des Steckers ausgehend das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
Sei vorsichtig, wenn du an den dünnen Teilen ziehst.
Entferne das Kabel der Lautstärkeregler aus dem Gehäuse.
