Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Lift the front-facing camera end of the LCD shield plate up slightly. Do not attempt to remove the shield plate entirely, it is still attached to the front panel via home button cable.
  • Lift the front-facing camera end of the LCD shield plate up slightly.
  • Do not attempt to remove the shield plate entirely, it is still attached to the front panel via home button cable.
Hebe das Ende bei der Frontkamera leicht an.
Versuch nicht, das Blech komplett anzuheben. Es ist durch das Home Button Kabel immer noch mit dem Front Panel verbunden.
