Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently lift the home button cable up off of the front panel. If the cable doesn't peel away easily, use a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive underneath. Remove the LCD shield plate.
  • Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently lift the home button cable up off of the front panel.
  • If the cable doesn't peel away easily, use a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive underneath.
  • Remove the LCD shield plate.
  • During reassembly, make sure to seat the home button connector on the shield behind the small indentation in the plastic.
Schiebe die Spitze eines Spudgers hinter das Abschirmblech, um das Home Button Kabel vorsichtig vom Front Panel zu trennen.
Wenn sich das Kabel nicht leicht ablösen lässt, dann kannst du mit dem iOpener oder einem Haartrockner den Klebstoff darunter erwärmen und aufweichen.
Entferne das LCD Abschirmblech.
Achte beim zusammenbau darauf, dass sich der Connector hinter der Plastiknase befindet.
