Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use the edge of an iPod opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame. Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD. If necessary, attach the plastic view window to your new ambient light sensor before installation.
  • Use the edge of an iPod opening tool to carefully pry the ambient light sensor board off the adhesive securing it to the display frame.
  • Once you've gained enough clearance, peel the ambient light sensor off the LCD.
  • If necessary, attach the plastic view window to your new ambient light sensor before installation.
Verwende die Kante des iPod-Öffnungswerkzeugs, um die Platine des Umgebungslichtsensors vorsichtig vom Kleber zu lösen, mit dem sie am Displayrahmen befestigt ist.
Wenn du ihn ausreichend gelöst hast, ziehe den Umgebungslichtsensor vorsichtig vom LCD ab.
Falls nötig, befestige die durchsichtige Plastikabdeckung an deinem neuen Umgebungslichtsensor, bevor du ihn einbaust.
