Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3G Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPad 3G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • Gently continue to enlarge the gap by wiggling the spudger and running it along the right side of the battery.
  • Continue to pry until the right side of the battery is free from the rear panel.
Der Akku ist durch eine übermäßige Menge an Klebstoff am Rückgehäuse befestigt. Gehe mit Geduld und Vorsicht vor.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig aus dem Gehäuseunterteil zu hebeln.
Vergrößere den Spalt vorsichtig weiter, indem du mit dem Spudger an der rechten Seite des Akkus entlangfährst.
Heble weiter, bis die rechte Seite des Akkus von der Rückabdeckung gelöst ist.
