Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPad 3G Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3G Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Disconnect the display data cable from the main board by flipping up the metal retainer by its black plastic pull tab.
  • Pull the cable connector away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board.
Trenne das Datenkabel des Displays von der Hauptplatine, indem du die Metallhalterung an der schwarzen Kunststofflasche hochklappst.
Ziehe den Stecker des Kabels von seinem Anschluss ab.
Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
