Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPad 3G Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3G Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Continue prying the display assembly away from the rear panel along the bottom and left edges of the iPad.
  • Use extreme caution as you approach the top edge of the iPad. The digitizer ribbon cable is located near the edge of the rear panel and can easily be damaged.
Heble die Display Einheit entlang der unteren und linken Kante des iPads weiter von der Rückabdeckung ab.
Sei besonders vorsichtig, wenn du dich der oberen Kante des iPads näherst. Das Flachbandkabel des Touchscreens befindet sich in der Nähe der Kante der Rückabdeckung und kann leicht beschädigt werden.
