Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
iPad 3G Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift the display assembly away from the rear panel assembly by its bottom edge.
  • Do not excessively lift the display assembly off the rest of the iPad, as a fragile antenna cable with very little slack still connects the two components.
Hebe die Displayeinheit an der unteren Kante von der Rückabdeckung ab.
Hebe die Displayeinheit nicht zu weit vom Rest des iPads ab, da ein empfindliches Antennenkabel, das nur wenig Spiel hat, die beiden Komponenten noch miteinander verbindet.
