Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
The two connectors may be coupled by a single adhesive tab. If this is the case, then they may detach as a pair. Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
  • The two connectors may be coupled by a single adhesive tab. If this is the case, then they may detach as a pair.
  • Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Die beiden Anschlüsse sind vielleicht mit einem Klebestreifen verbunden. Wenn dies der Fall ist lassen sie sich vielleicht nur gemeinsam lösen.
Löse die Kabel des Power Buttons und der Lautstärkeregler von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
