Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the edge of a spudger in between the trigger and the trigger assembly near the left edge. Pry the housing away from the catch on the trigger. Using the previously described technique, pry the housing on the right edge away from the trigger. Rotate the trigger away from the logic board, past its housing.
  • Insert the edge of a spudger in between the trigger and the trigger assembly near the left edge. Pry the housing away from the catch on the trigger.
  • Using the previously described technique, pry the housing on the right edge away from the trigger.
  • Rotate the trigger away from the logic board, past its housing.
Setze die Kante eines Spudgers zwischen den Trigger und die Triggereinheit nahe an der linken Kante ein. Heble die Fassung von ihrer Aufhängung auf dem Trigger weg.
Heble in gleicher Weise die Fassung an der rechten Kante vom Trigger weg.
Drehe den Trigger vom Logic Board weg und an seiner Fassung vorbei.
