Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
  • Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
  • Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
Trenne vorsichtig das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
Trenne die beiden Gehäuseteile nicht völlig, sie sind noch durch ein Flachbandkabel miteinander verbunden, dieses könnte beschädigt werden..
