Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
  • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
  • Remove the top cover.
  • There is a plastic hook located in a hole on the top back right hand side corner. Carefully push the plastic hook a bit front the rear of the machine with a spudger to release the rear right of the casing.
Hebe die obere Abdeckung von der Hinterkante und drehe sie in Richtung der Vorderseite der PS3.
Entferne die obere Abdeckung.
Hinten rechts in der Ecke befindet sich ein kleiner Plastikhaken. Löse diesen vorsichtig, indem du mit einem Spudger durch die Öffnung dagegen drückst.
