Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 PRAM Batterie austauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
PlayStation 3 PRAM Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Disconnect the PRAM battery from the motherboard.
  • Be careful when separating the connector from its socket, as the socket easily breaks of the motherboard. If possible, hold down the socket as you lift the connector.
Klemme die PRAM Batterie von der Hauptplatine ab.
Sei vorsichtig beim Ablösen des Steckers aus dem Sockel, da der Sockel leicht aus der Hauptplatine herausbrechen kann. Drücke, wenn möglich, den Sockel nach unten, wenn du den Stecker herausziehst.
