Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 48 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 32
Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end. Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Do not attempt to fully remove the LCD. It is still connected to the iPad by several cables at the home button end. Lift only from the front-facing camera end.
  • Flip the iPad LCD like a page in a book, lifting near the camera and turning it over the home button end of the rear case.
  • Be gentle and keep an eye on the LCD cables as you flip the display over.
  • Lay the LCD on the front panel glass to allow access to the display cables.
Versuche nicht das LCD ganz zu entfernen. Es ist immer noch über verschiedene Kabel mit dem iPad am Ende mit dem Home Button verbunden. Hebe nur am Ende mit der Frontkamera an.
Klappe das LCD wie die Seiten eines Buches auf, wobei du an der Kameraseite hochhebst und es über das Home Button Ende des Gehäuses klappst.
Sei sehr vorsichtig und habe dabei ein Auge auf die LCD Kabel.
Lege das LCD auf das Glas des Front Panels, um so an die Displaykabel zu gelangen.
