Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The steps are same as removing the back cover but a bit more difficult. Heat up for 3 minutes, lift the screen with the suction cup and if necessary, cut through the adhesive. When removing the screen, be careful: the earpiece is stuck to it. Don't lose it. If your screen is cracked or broken, be careful when removing as bits of glass may come off and cut your fingers.
Remove the screen
  • The steps are same as removing the back cover but a bit more difficult. Heat up for 3 minutes, lift the screen with the suction cup and if necessary, cut through the adhesive.
  • When removing the screen, be careful: the earpiece is stuck to it. Don't lose it.
  • If your screen is cracked or broken, be careful when removing as bits of glass may come off and cut your fingers.
  • Why does the disassembled screen come with the earpiece? The reason is that the earpiece is stuck in place on the touch panel/screen combination directly, rather than kept in a frame on the main flex (like the cameras, for instance).
Zum Entfernen des Bildschirms wird wie beim Entfernen der hinteren Abdeckung vorgegangen, allerdings ist es ein wenig schwieriger. Erhitze die Bildschirmkanten für etwa drei Minuten, ziehe mit dem Saugheber den Bildschirm hoch und trenne, falls nötig den Kleber ab.
Passe auf, wenn du den Bildschirm entfernst: Der Ohrhörer-Lautsprecher ist daran befestigt. Verliere ihn nicht.
Wenn dein Bildschirm geborsten oder gebrochen ist, dann achte darauf, dass du dich nicht an den Splittern schneidest.
Warum enthält der ausgebaute Bildschirm den Ohrhörer? Die Antwort darauf ist, dass der Ohrhörer direkt auf dem Touch Panel angebracht ist, und nicht mit einem Rahmen am Hauptflexkabel ( wie z.B. die Kameras).
