Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays, so dass sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses löst.
Drehe das Display ein wenig vom oberen Gehäuse weg.
Hebe das Display vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
