Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The top panel can only be removed when the mother board is not secured. There are two additional screws located on the top rail. Remove these to fully remove the buttons and top rail. There are two screws holding down the joystick base that must be removed. (Be careful of the ribbon cable—it stays connected!)
Remove Top Panel
  • The top panel can only be removed when the mother board is not secured.
  • There are two additional screws located on the top rail. Remove these to fully remove the buttons and top rail.
  • There are two screws holding down the joystick base that must be removed. (Be careful of the ribbon cable—it stays connected!)
  • Hold the top panel with your fingers and pull away from the device to remove it.
  • The top panel should come off easily, with very little force applied.
Das obere Leiste kann entfernt werden, wenn die Hauptplatine losgeschraubt ist.
Zwei zusätzliche Schrauben sichern die obere Leiste. Drehe sie heraus, um diese Leiste ganz zu entfernen.
Zwei Schrauben befestigen die Montageplatte des Joysticks, sie müssen herausgedreht werden. (Achte auf das Flachbandkabel, es bleibt verbunden!)
Fasse die obere Leiste mit deinen Fingern und ziehe sie vom Gerät weg.
Die obere Leiste sollte sich mit wenig Kraft leicht lösen lassen.
