Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Detach the 2 ribbon cables by lifting the black flip connectors that hold them. Lift out the rectangular board seated in the face and lift out the white square which is the joystick motor (takes a little effort). Both stay attached to the motherboard.
Remove Motherboard
  • Detach the 2 ribbon cables by lifting the black flip connectors that hold them.
  • Lift out the rectangular board seated in the face and lift out the white square which is the joystick motor (takes a little effort). Both stay attached to the motherboard.
  • On some models, you'll need to remove three more tiny ribbon cables at the bottom of the screen. They are secured by flip up connectors. BE GENTLE!
  • Holding the motherboard on either side, lift to remove it.
Löse die beiden Flachbandkabel, indem du die Klappstecker öffnest, die sie festhalten.
Hebe die rechteckige Platine oben weg und hebe das weiße Quadrat weg. Es handelt sich dabei um den Joystickmotor. (das braucht etwas Kraftaufwand). Beide bleiben mit der Hauptplatine verbunden.
Bei einigen Modellen musst du noch drei weitere kleine Flachbandkabel unten am Bildschirm lösen. Auch diese sind durch Klappstecker gesichert. SEI VORSICHTIG!
Fasse die Hauptplatine an den Seitenkanten an, hebe sie hoch und entferne sie.
