Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 2DS Rückabdeckung Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo 2DS Rear Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the connector securing the ribbon cable to the motherboard
  • Remove the cable from the connector
  • Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
Klappe den Sicherungsbügel des Flachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch und ziehe das Kabel von der Hauptplatine ab.
Löse das Kabel aus dem Anschluss ab.
Nutze die Gelegenheit um gleich die rechte und linke Auslösetaste zu entfernen. Sie haben eine Feder und eine Achse, achte darauf diese Teile nicht zu beschädigen oder zu verlieren.
