Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up the battery connector, not the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Make sure to pry up the battery connector before attempting any other repairs inside the device.
Hebe vorsichtig mit der Spudgerspitze den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte sorgfältig darauf, nur am Stecker zu hebeln und nicht am Anschluss. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du die komplette Verbindung beschädigen.
Bevor du irgendeine andere Reparatur im Inneren des Geräts beginnst, musst du den Akkustecker getrennt haben.
