Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket. Be careful as you lift the connector from the socket—the pins in the socket are extremely fragile and can easily break!
  • Use the flat end of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
  • Be careful as you lift the connector from the socket—the pins in the socket are extremely fragile and can easily break!
Hebe den Stecker des Digitizer-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus .
Sei beim Herausheben des Steckers aus dem Anschluss besonders vorsichtig - die Kontakte im Anschluss sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt!
