Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi Gehäusetasteneinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Peel the power button bracket off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
  • Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
  • At this point you can push the power button cover into the case and remove it from the iPad.
Löse mit einer Pinzette die Halterung der Einschalttaste aus dem Rückgehäuse heraus und schiebe sie aus dem Weg.
Versuche nicht, die Halterung oder das Kabel vom iPad zu entfernen. Sie sind immer noch mit der restlichen Tastenkabeleinheit verbunden.
An dieser Stelle kannst du die Abdeckung der Einschalttaste ausbauen. Drücke sie dazu in das Gehäuse hinein und entferne ihn vom iPad.
-[* black] Peel the power button bracket off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
+[* black] Peel the power button bracket off of the rear case with a set of [product|IF145-020|tweezers] and move it out of the way.
[* icon_caution] Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
[* icon_note] At this point you can push the power button cover into the case and remove it from the iPad.
