Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi Gehäusetasteneinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With a set of tweezers, flip the front end of the button bracket up to allow access to the rest of the button ribbon cable.
  • Do not remove the bracket entirely—it is still attached to the ribbon cable. Be very careful while moving the bracket, or you may tear the fine offshoots of the ribbon cable.
  • During reassembly, be sure the lock/mute switch fits properly into the notch in the lock/mute button.
Kippe das Vorderseite der Tastenhalterung mit einer Pinzette hoch, um an das restliche Tastenflachbandkabel heranzukommen.
Entferne die Halterung nicht ganz - sie ist immer noch am Flachbandkabel befestigt. Sei sehr vorsichtig, wenn du die Halterung bewegst. Die feinen Abzweigungen des Flachbandkabels zerreißen leicht.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stumm/Sperrschalter korrekt in die entsprechende Vertiefung in der Stumm/Sperrtaste passt.
