Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 31
iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Carefully insert an opening pick under the ribbon cable near the Lighting connector housing.
  • Slide the opening pick toward the logic board, but stop half an inch from the bend in the cable.
  • Continuing farther along the ribbon cable risks cutting it.
Das Lightning Connector Kabel ist am Gehäuse festgeklebt. Um das Kabel abzulösen, musst du ein Plektrum zwischen Kabel und Gehäuse schieben. Achte darauf, dass du dabei nicht das Kabel selbst durchtrennst.
Setze vorsichtig ein Plektrum unter das Flachbandkabel nahe der Fassung des Lightning Connectors.
Schiebe das Plektrum in Richtung Logic Board, halte aber etwa 1,3 cm vor der Biegung im Kabel an.
Wenn du das Plektrum weiter schiebst, riskierst du eine Beschädigung des Kabels.
