Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 36 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 36
iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the logic board by the camera end and gently pull the Lightning connector housing out of the rear case.
  • If you encounter any resistance from the Lightning connector cable, stop pulling. Slide the pick under the cable to free any remaining adhesive.
  • Remove the logic board from the iPad mini.
Hebe das Logic Board am Ende mit der Kamera an und ziehe vorsichtig die Fassung des Lightning Connectors aus dem Rückgehäuse heraus.
Wenn du einen Widerstand vom Kabel des Lightning Connectors spürst, dann ziehe nicht weiter. Schiebe das Plektrum unter das Kabel und trenne alle restlichen Klebeverbindungen auf.
Entferne das Logic Board vom iPad Mini.
