Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The iPod Touch 4th Generation front panel is attached to the rear case by adhesive. The use of a heat gun to soften the adhesive is highly recommended.
  • The iPod Touch 4th Generation front panel is attached to the rear case by adhesive. The use of a heat gun to soften the adhesive is highly recommended.
  • With the heat gun set on "low", begin heating the lower portion of the Touch near the home button.
  • It is suggested to heat the desired portion in a circular motion pattern to evenly dissipate the amount of heat throughout the device.
Die Frontscheibe des iPod 4.Generation ist am Rückgehäuse festgeklebt. Es empfiehlt sich sehr, den Klebstoff mit einem Heißluftgebläse aufzuweichen.
Stelle das Heißluftgebläse auf niedrigste Stufe ein und beginne den unteren Bereich des iPod in der Nähe des Home Buttons zu erwärmen.
Es ist empfehlenswert, den gewünschten Bereich in kreisförmigen Bewegungen gleichmäßig zu erwärmen.
