Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert the edge of an opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch. Slowly pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case. If the plate is still attached to the logic board, re-warm the area to loosen the adhesive, then slowly separate the plate from the logic board using the opening tool.
  • Insert the edge of an opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch.
  • Slowly pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
  • If the plate is still attached to the logic board, re-warm the area to loosen the adhesive, then slowly separate the plate from the logic board using the opening tool.
  • There is a thin, fragile ribbon cable underneath the plate. As you pry the plate up, be very careful not to rip the cable.
  • This cable may stick to the plate and will tear very easily if you're not careful. Work slowly and be careful not to strain the cable.
Setze die Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs unter die Zwischenplatte aus Stahl in der Nähe der unteren linken Ecke des iPod.
Heble nach oben, um die Platte aus der Klebeverbindung, welche sie am inneren Kunststoffgehäuse befestigt, zu befreien.
Wenn die Platte trotzdem noch am Logic Board festhängt, dann erwärme den Bereich erneut, um den Klebstoff aufzuweichen, löse dann die Platte mit dem Öffnungswerkzeug ab.
Sei dabei sehr vorsichtig. Unter dem im Foto gezeigten Bereich befindet sich der Lautsprecher. Dieser ist mit kurzen und sehr dünnen Kabeln angeschlossen.
Hier ist ein sehr dünnes Flachbandkabel, welches die Lautstärkeregler und die Einschalttaste mit dem Logic Board verbindet. Arbeite um diesen Bereich herum und beschädige nicht das Kabel. Achte darauf, das Kabel nach unten zu drücken, wenn du die Platte hochhebst. Das sehr empfindliche Kabel kann auch noch an der Platte mit Klebereste festhängen.
Dieses Kabel zerreißt leicht, wenn du nicht aufpasst.
Unter dem rot markierten Bereich ist Klebstoff.
[* black] Insert the edge of an iPod opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch.
[* black] PrySlowly pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
[* blackred] If the plate is still attached to the logic boardboard, re-warm the area to loosen the adhesive, then slowly separate the plate from the logic board using the opening tool
[* icon_caution] Use extreme care, the speaker is under the area shown in photo. It is connected with very thin and short wires
tool.
[* orange] There is a very thinthin, fragile ribbon cable here that connectsunderneath the volume and power buttons toplate. As you pry the logic board. Try to work around this area like shown soplate up, be very careful not to rip the cable. Be sure to hold down this
[* icon_caution] This
cable when lifting the plate. It couldmay stick to the plate due to residual glue. It is extremely fragile.
[* icon_caution] This cable
and will tear very easily if you areyou're not careful.
[* red] There is also adhesive under
Work slowly and be careful not to strain the area shown in redcable.
tool.
