Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use the edge of an iPod opening tool to pry the connector out of its socket on the logic board.
  • Use the edge of an iPod opening tool to pry the connector out of its socket on the logic board.
  • Remove the front panel assembly from the Touch.
  • If you are installing a new display assembly, you will want to replace the old adhesive with new adhesive.
  • Remove as much of the old adhesive as you can and then apply new adhesive strips to the appropriate places.
  • You will also need to transfer the metal plate that sits over the front camera and sensor windows. You can do this using a heat gun or hair dryer.
  • After you have reassembled your device, it is common to get a white screen when powering it up for the first time. All you have to do is a soft reset and that should fix it. This is accomplished by holding down the power button and the home button until it restarts, or running the battery all the way down until it turns off.
  • Double check that the ribbon cable is not pinched between the LCD and the metal plate. Fold it back on itself so that it doesn't get pinched. If the ribbon cable is pinched, you may get a white screen that cannot be fixed because the traces on the ribbon cable have been damaged.
Hebele den Stecker mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die Fronteinheit vom iPod.
Wenn du eine neue Displayeinheit einbauen willst, dann musst du die alten Klebeverbindungen durch neue ersetzen.
Entferne vom alten Kleber so viel wie möglich und bringe an den geeigneten Stellen neue Klebestreifen an.
Du musst auch die Metallplatte übertragen, die sich über der Frontkamera und den Sensoröffnungen befindet. Benutze dazu ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner.
Wenn du das Gerät zum ersten Mal einschaltest, ist häufig nur ein weißer Bildschirm zu sehen. Ein Soft Reset sollte das in Ordnung bringen. Dazu musst du die Einschalttaste und den Home Button gleichzeitig drücken, bis es neu startet, oder den Akku leerlaufen lassen, bis es ausschaltet.
Prüfe zweimal, dass das Flachbandkabel nicht zwischen LCD und Metallplatte eingeklemmt ist. Falte es auf sich selbst zurück, so dass das nicht passiert. Wenn das Kabel eingeklemmt wurde, könnte das in einem weißen Bildschirm resultieren, was nicht mehr zu reparieren ist, da die Spuren auf dem Flachbandkabel beschädigt wurden.
