Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Beware, as the Touch will be very hot. It may be helpful to hold it with a towel while prying. Insert the edge of an iPod opening tool between the front glass panel and the  plastic bezel near the home button.
  • Beware, as the Touch will be very hot. It may be helpful to hold it with a towel while prying.
  • Insert the edge of an iPod opening tool between the front glass panel and the plastic bezel near the home button.
  • Do not try to pry between the plastic bezel and the steel rear case.
  • Pry the bottom edge of the front panel upward, being careful not to bend the glass excessively.
  • If it is too difficult to pry up the front panel assembly, reheat it and try again.
Pass auf, der iPod wird sehr heiß. Es erleichtert die Arbeit, wenn du ihn mit einem Tuch anfasst.
Setze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen Frontscheibe und Plastikrahmen in der Nähe des Home Buttons ein.
Versuche nicht zwischen Plastikrahmen und dem Rückgehäuse aus Stahl zu hebeln.
Hebele die Unterkante der Frontscheibe nach oben. Sei dabei vorsichtig und biege das Glas nicht zu stark.
Wenn es zu schwer geht, musst du die Scheibe erneut erwärmen und es wieder probieren.
