Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Keep moving along the rear of the Xbox, prying up clips. Make sure the spudger stays in its blocking position—even if the case opens up enough for the spudger to fall out, the remaining clips are springy and may pull the case completely shut. Keep the spudger in the gap to protect your progress.
  • Keep moving along the rear of the Xbox, prying up clips.
  • Make sure the spudger stays in its blocking position—even if the case opens up enough for the spudger to fall out, the remaining clips are springy and may pull the case completely shut. Keep the spudger in the gap to protect your progress.
Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
