Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Repeat for the left clip. Again, using a combination of a spudger and plastic opening tool to evenly pull the plastic clip up out of its channel in the heat sink. When there is enough of a gap between the fan and the heat sink, insert the spudger between the two, and pry up to remove the fan. When there is enough of a gap between the fan and the heat sink, insert the spudger between the two, and pry up to remove the fan.
  • Repeat for the left clip. Again, using a combination of a spudger and plastic opening tool to evenly pull the plastic clip up out of its channel in the heat sink.
  • When there is enough of a gap between the fan and the heat sink, insert the spudger between the two, and pry up to remove the fan.
Wiederhole das Verfahren für die linke Klammer. Wende auch hier wieder eine Kombination aus Spudger und Plastiköffnungswerkzeug an, um die Kunststoffklammer aus der Nut am Kühlkörper gleichmäßig und vorsichtig herauszuhebeln.
Wenn der Spalt zwischen Kühlkörper und Lüfter groß genug ist, dann setze einen Spudger zwischen die beiden ein und hebele hoch, um den Lüfter zu entfernen.
