Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label. Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
Screws
  • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
  • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
  • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
  • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the T8 Security Torx Screwdriver.
Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
Entferne die fünf 10 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem T8 Schrauber.
