Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
When you are removing a key if one or both of these white plastic pieces come off the key board, don't worry. They are called key carriers and are very easy to put back on. If one part of the carrier is still in the keyboard, remove it so you have both in you hands.
  • When you are removing a key if one or both of these white plastic pieces come off the key board, don't worry. They are called key carriers and are very easy to put back on.
  • If one part of the carrier is still in the keyboard, remove it so you have both in you hands.
  • Look at the second picture and align the two piece then push them together. There should be a soft clicking sound.
  • In the same alignment as the second picture, place the carrier in the spot on the keyboard where it came off and press firmly into place.
Wenn beim Demontieren einer Taste ein oder beide weißen Plastikteile mit herauskommen, keine Sorge. Sie heissen Tastenträger und sind leicht wieder anzubringen.
Sollte einer der beiden Träger noch in der Tastatur verbleiben, entferne ihn, sodass du beide in deiner Hand hast.
Schaue auf das zweite Bild. Lege beide Träger übereinander und drücke sie zusammen. Es sollte ein kleines, sanftes Klick-Geräusch ertönen.
Setze den Träger in der gleichen Ausrichtung wie im zweiten Bild zu sehen, an der selben Stelle der Tastatur wieder ein, von welcher du ihn entfernt hattest und drücke ihn fest in seine Position.
