Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Gently slide the blue opening pick between the rear cover and the metal casing. The rear cover is extremely fragile. Be very delicate when using the opening pick.
  • Gently slide the blue opening pick between the rear cover and the metal casing.
  • The rear cover is extremely fragile. Be very delicate when using the opening pick.
  • Work your way entirely around the rear cover.
  • It may take several attempts of reheating the adhesive to get the rear cover loose enough to pull off.
Schiebe das Plektrum (im Bild ein blaues) zwischen den Bodendeckel und dem Gehäuse.
Der Bodendeckel ist sehr empfindlich. Sei dabei sehr vorsichtig.
Arbeite dich rings um den Deckel herum.
Du musst möglicherweise mehrmals den Klebstoff wieder erwärmen um den Deckel zu lösen.
