Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Benutze ein Plastic Opening Tool, um den Akkustecker vorsichtig aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Beachte, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht an der Fassung auf dem Logic Board. Wenn du an der Fassung hebelst, kann der Anschluss kaputt gehen.
