Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the three 13.25mm Phillips screws that secure the motherboard to the lower case with a Phillips head #2 screwdriver. Pull the motherboard assembly straight up and out of the plastic case with your hands. Turn the motherboard assembly over so the metal cover is facing you.
  • Remove the three 13.25mm Phillips screws that secure the motherboard to the lower case with a Phillips head #2 screwdriver.
  • Pull the motherboard assembly straight up and out of the plastic case with your hands.
  • Turn the motherboard assembly over so the metal cover is facing you.
Entferne die drei 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 welche die Hauptplatine am Gehäuse festhalten.
Hebe die ganze Einheit der Hauptplatine gerade mit den Händen hoch und weg vom Gehäuse.
Drehe die Einheit herum, so dass die Metallabdeckung zu dir zeigt.
