Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod. You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther. Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod.
  • You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther.
  • Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Slide the pick along the edge of the iPod and continue prying to release the rest of the retaining tabs.
  • After all five tabs along the right side are free, the case should open easily.
Führe Plektrum so weit wie möglich in die Lücke zwischen der Plastikvorderseite und der metallenen Rückseite, an der rechten Seite des iPods.
Eventuell musst du das Plektrum hin und her bewegen, um tiefer in die Lücke zu kommen.
Heble mit dem Plektrum seitlich gegen die Plastikvorderseite, um die fünf Haltelaschen aus ihrer Verankerung zu drücken (siehe drittes Foto).
Schiebe das Plektrum seitlich an der Kante des iPods entlang, um die restlichen Haltelaschen zu lösen.
Wenn alle fünf Laschen auf der rechten Seite frei sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
